  • Как ги смазвате?
    Сваляте ли ги?
    156 2.0TS
    • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
      Много добре помагаш на колегите със спам...
      А сега кажи кое скърца, че в другата тема започна да тропат....)
      Скърцат и горни, и на стаб щангата. А другата тема я забравиха нещо
        Как ги смазвате?
        Сваляте ли ги?
        Еми да,сваляш-смазваш-качваш,караш,после пак сваляш- смазваш-качваш.Е те така,докато ти мине мерака,после не ти пука кой знае колко...
        Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
          Чукането, чукането е по притеснително...
          • Първоначално публикувано от Zlobich Покажи съобщение
            Обикновенно скърцат тампоните на горните носачи. Досега при мен в 3 от 3 случая бяха тампоните на горните носачи. Трябва да се проверят дали са здрави.Ако са здрави се смазват с морска грес,и досадното скърцане изчезва. Може да те посъветват да пръскаш с WD40. Аз опитах веднъж и ефекта беше обратен,вместо да спре скърцането то се увеличи.
            WD40 - то , с времето такова таковата на гумата
            Принципно би трябвало да се използва при клеясали/ръждясали/скърцащи метални панти да речем. Това, че в БГ го ползваме за всичко (смазване на гумени тампони, почистване "обезмасляване" !?! на дебитомери, за "по-добра връзка" като контактен спрей при буксички и датчици итн итн), далеч не означава, че върши такава работа
            Ако ще ги пръскате тия тампони с нещо - силиконов спрей -> ( http://www.perocar.com/silikonov-spray ), с остатъка може да си смажете гумените уплътнения на вратите и багажника, че иде зима
              И това е ден до пладне. Но за " да си смажете гумените уплътнения на вратите и багажника" - става определено, но много му вдигнаха цената. Аз го ползвам откакто се появи на нашия пазар, а сега купувам подобно от БауНаус
                Ето това чукане чаках. Бях се юрнал към вд-то ама добре че питах първо. Иначе за дебитомера съм взел CRC cleaner дето ужким най-безвреден. Но си прав, че и дебитомери чистят с wd.Бях в шок като го разбрах. Я сподели как реши тоя проблем http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=26401, че като се пусне компресора почва да вибрира бая по цялато купе и мощност губи ....абе зор. Поздрави.
                • Първоначално публикувано от radiboy Покажи съобщение
                  И така докато минеш на стандартни тампони.....отново
                  • Какви са признаците на заминаващ маховик ?
                    156 Sportwagon 1.9JTD
                    • Вибрации при потегляне, тресене при гасене, тресене при подаване на газ от ниски обороти на висока предавка, може би и други.
                      Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
                      DUCATI Monster
                      Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V-EX
                      • Първоначално публикувано от potrebitel22 Покажи съобщение
                        Най-вече в педала. Имам маховици
                        • Колеги някои може ли да ми каже как да накарам компютъра да ми показва разхода на гориво или нещо друго примерно защото във момента показва само дата и температура веднъж се показа разход но не знам как го сложих и после пак го махнах ..... голям съм индианец с тия алфи и компютъра има 1000 настройки . Снимката е примерна
                          Помощ !
                          • Първоначално публикувано от Ibiza Покажи съобщение
                            Помощ !
                            На върха на ръчката за мигачите има копче, с което редуваш какво да ти показва Инфоцентъра (дисплея), а като го задържиш си нулираш показанията за изминато разстояние и среден разход.
                            94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
                            03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
                              Помощ !
                              И то не е компютър, а инфо център дисплей при 156
                              • Някой да е чувал,виждал или попадал на предпазители от студен въздух за предна решетка на Алфа 147 фейс.
                                Въобще дори китайците сещали ли са се да направят нещо подобно.
                                И ще помоля разни изцепки и примери със жигули и шкоди да не ми се подхвърлят,защото при -30 ще ги питам аз тогава .
                                Благодаря.
